Constructa Herd Elektroherd Construkta E-AP22-4C
Serverzeit: 18 11 2026  04:35:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Constructa Herd Elektroherd Construkta E-AP22-4C
BID = 513580
jimbim
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Herd Elektroherd Construkta E-AP22-4C
hallo!
ich habe da eine frage zu meinem elektroherd.
Seit einiger zeit habe ich probleme mit einem der Glaskeramikfelder.
normalerweise ist da so ein überhitzungschutz eingebaut, so das es nach einiger zeit von alleine an und ausgeht. leider ist das nicht mehr der fall, auf den enrgieregler reagiert es auch nicht, nach dem einschalten egal in welcher position bringt das Glaskeramikfeld volle leistung. was kann da genau defekt sein.
gruß jimbim
Edit Lightyear: Abmahnfähigen Begriff geändert. Ly
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  7 Apr 2008  7:06 ]
BID = 513790
Lightyear
Hallo Jimbim und erstmal herzlich willkommen im Forum...
Ich war so frei, das von Dir benutzte (wenn auch verfremdete) böse Wort etas zu verändern. Wir hatten hier shcon bösen Stress deswegen..
Zum Thema: so wie Du den Fehler schilderst, würde ich auf den Energieregler als Ursache tippen. Komplett erneuern und gut...
Wenn Du Dir die Mühe gegeben hättest, alle geforderten Daten vom Typenschild anzugeben, dann hätte ich Dir noch präziser sagen können, welches Teil Du brauchst, aber so...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 514970
jimbim
hi Lightyear !
also hier sind sie:
e.nr-ch15790/01
fd 8010
e-aap22-4c 57550313348
gruß jimbim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332389   Heute : 1941    Gestern : 12669    Online : 1543        18.11.2026    4:35
